varios idiomas
hector
 hector
Tengo que crear una web con tienda virtuemart en 3 idiomas, cual seria la forma correcta de hacerlo?
Respondido : 29/10/2012 4:41 pm
Hola hector,
VirtueMart 2.0.x ya incorpora los idiomas correspondientes de forma nativa en el componente AIO, no obstante puedes descargarte el idioma para la 2.0.8 desde el siguiente enlace oficial:
- http://dev.virtuemart.net/attachments/download/464/com_virtuemart.2.0.8e_languages_extract_first.zip
Recuerda que es un archivo "extract" es decir, tienes que extraerlo antes de poder instalarlo.
Para trabajar con VirtueMart 2.0 en mutiidiomas debes entrar en la administración de VirtueMart y en el menú lateral ir a Configuración, Configuración. En la primera pestaña Tienda debes seleccionar en el parámetro Multilingual shop los idiomas que quieres usar en la web (te dejará elegir de entre los que tengas instalados).
Luego, cuando des de alta un producto, categoría, etc., verás que te permite elegir el idioma con el que va asociado la ficha.
Respondido : 29/10/2012 7:00 pm
hector
 hector
Y puede tener cada producto una ficha de cada idioma imagino?
Por otro lado esto es en cuanto a VM... pero con respecto a los contenidos de joomla, del tipo quien somos, contacto, aviso legal, condiciones de compra etc.... como habria que gestionarlos en tres idiomas?
Respondido : 29/10/2012 7:05 pm
Hola hector,
En cuanto a como configurar tu tienda en varios idiomas puedes guiarte mediante el siguiente vídeo tutorial:
Configurar múltiples idiomas en virtuemart 2.0
https://www.webempresa.com/blog/configurar-multiples-idiomas-en-virtuemart-20.html
En cuanto al Joomla puedes seguir los siguientes vídeos de ayuda:
Módulo Estatus Multilenguaje (1ª parte de multi-idiomas en Joomla! 2.5)
https://www.webempresa.com/blog/modulo-estatus-multilenguaje-1-parte-de-multi-idiomas-en-joomla-25.html
Artículos, menús y módulos en multilenguaje (2ª parte de multi-idiomas en Joomla! 2.5)
Plantillas en un Joomla! con varios idiomas (3ª parte de multi-idiomas en Joomla! 2.5)
https://www.webempresa.com/blog/plantillas-en-un-joomla-con-varios-idiomas-3-parte-de-multi-idiomas-en-joomla-25.html
Respondido : 30/10/2012 2:24 am
