Acajoom & Simple Product Snapshot
David UdV
 David UdV
Estoy intentando hacer servir el plugin "Simple Product Snapshot" para colocar un producto de VM automáticamente en el boletín enviado a través del Acajoom.
Pongo la siguiente sintaxis: {simpleproduct:id=XX}
Y nada... no me aparece el producto en el boletín. ¿Sabéis si tengo que añadir alguna cosa en el boletín? ¿O algún tema de configuración? ¿O es que no se puede hacer servir este plugin en la versión free del Acajoom?
Saludos,
Respondido : 14/07/2011 9:37 am
Hola David UdV,
Plugins de ese tipo, funcionan en los contenidos de Joomla!, no en componentes de terceros como puede ser Acajoom.
Una opción es que el Acajoom, tu puedes insertar artículos de tu sitio web, pues la cuestión sería poner la introducción del artículos y luego en hacer "leer más" llevarían al artículo en cuestión de tu sitio web, visualizando los productos de Virtuemart.
Saludos,
Respondido : 14/07/2011 10:45 am
David UdV
 David UdV
Hola Jordi,
Según la web de extensiones de Joomla! este plugin podría hacerse servir para lo que indico. Te copio texto descriptivo del plugin:
TIPS
To use the plugin with a mailings components, overwrite the main template file attribute by using the following expression: {simpleproduct:id=xx,file=mailing}
Of course, the component need to be able to use the content plugins to do it. You can also use the patchs I provide for Acajoom and MyMail
A continuación te enlazo la página del plugin: Simple Product Snapshot
Saludos,
Respondido : 14/07/2011 11:30 am
Hola David UdV,
Accediendo a los archivos que suministra, no se se visualiza ningún parche para Acajoom :
http://forge.joomla.org/gf/project/simplesnapshot/frs/ --> ficheros. Solo se visualiza para el componente MyMail.
http://forge.joomla.org/gf/project/simplesnapshot/tracker/?action=TrackerItemBrowse&tracker_id=8808 le preguntan al respecto de Acajoom, pero no vemos respuesta.
Puedes efectuar una consulta al respecto en su área de soporte http://forge.joomla.org/gf/project/simplesnapshot/tracker/
Saludos,
Respondido : 14/07/2011 2:25 pm
David UdV
 David UdV
Hola Jordi,
Acabo de leer que el plugin no estaba preparado para la versión 1.1.8 de VirtueMart. Ahora han sacado una nueva versión que parece que debería funcionar... pero tampoco funciona.
Por lo que veo es un problema de programación, por lo que si quieres cerrar este hilo no hay problema. Si quieres dejarlo abierto informaré cuando el pluguin este listo para el envío a través del AcyMailing.
Saludos,
Respondido : 26/07/2011 4:00 pm
Hola David UdV,
Mejor dejarlo abierto, es un tema interesante, y si cuando funcione el plugin lo indicas en este tema, sera muy útil a otros usuarios.
Saludos y gracias
Respondido : 27/07/2011 8:07 am
