ayuda recargo de equivalencia virtuemart
Julio
 Julio
Buenas, tengo el virtuemart 1.1.4 corriendo en joomla 1.5.20.
Hay algún modulo o que puedo hacer para calcular el recargo de equivalencia para los cliente que son mayorista, si paso a la version 1.1.5 lo trae ya incorpodado o que puedeo hacer.
Gracias y un saludo. :dry:
Respondido : 02/09/2010 7:48 pm
Entiendo que te refieres a que algunos usuarios tendrán precios especiales por el hecho de ser mayoristas, esto se establece creando grupos de compradores y luego asignando descuentos globales a los mismos, o individualmente para cada producto.
Saludos,
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Gerard Martínez
Respondido : 03/09/2010 10:14 am
Julio
 Julio
Buenos dias, ya he estado viendo todas las posibilidades, y es que el cupon de descuento se lo produce a todos los producto al final, y el recargo de equivalencia varia el iva que tenga puesto, los del 7% serian 8% de iva y el del 18% seria 22% de iva, ya he hecho lo de los grupo de usuario pero el problema que presenta es que el precio puede variar pero el iva es siempre el mismo, lo que he pensado en crear dos web una para clientes normales y otra para mayorista, hay le pondria poner una con el 18% de iva y otra con el 22% de iva.
¿No hay otra solución?, gracias por todo jordi. :blink:
Respondido : 03/09/2010 1:28 pm
Existe un truco para hacer que un producto solo se muestre para un determinado grupo de compradores. De esta forma, podrías tener el producto duplicado y, en cada caso, con un impuesto diferente.
Para hacer esto tienes que entrar en la ficha de un producto, y en el menú de la izquierda pulsar el enlace Añadir precio. Si creas un nuevo precio para un determinado grupo y borras el precio para el grupo por defecto, ese producto solo se mostrará para los usuarios del grupo que tenga precios asignados.
Espero que esto te sirva.
Respondido : 03/09/2010 9:24 pm
Julio
 Julio
voy a probarlo, creo que tienes razón, yo pense en eso pero claro con el mismo producto no duplicado, creo un grupo de usuarios que sea mayorista y le saldra el producto con el precio el mismo pero con el iva cambiado, que lo que me hace falta, Gracias y ya te contare, tambien queria saber de modulos o plugin para virtuemart como escaparates(carrusel de producto) o menus, galerias.
Muchas muchas gracias por el truco. un saludo. 🙂
Respondido : 03/09/2010 11:30 pm
Hola juliogaza,
Aparte de todo lo que puedas encontrar en el Joomla! Extensions Directory para VirtueMart:
- JED: https://extensions.joomla.org
Mira en el VirtueMart Extensions Directory que también hay cosas interesantes:
- VMED: http://extensions.virtuemart.net/
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años 2 veces por Gerard Martínez
Respondido : 04/09/2010 12:56 pm
Julio
 Julio
ya lo he probado lo que me pasa ahora es lo siguiente, mira si dejo los producto de los mayoristas en su grupo ok, en el otro producto que es igual al de los mayorista pero con otro iva, si le quito el default no se ven lo que no estan logeados, pero si se lo dejo se ven, pero cuando compra el mayorista ven todo el del grupo default y mayoristas activados para comprar.
ahora mismo lo tengo puesto de esta forma.
Dos productos iguales con distinto impuesto, ok.
Dos grupos de usuario en uno producto, Españoles y portugués.
En el otro producto un solo Grupo ConRecargo.
de esta forma un usuario que entre en la web, como no este registrado no ve nada del producto,
cuando entra un usuario del grupo español o portuges ve tanto los producto del mayorista como los suyos con la diferencia de que los suyos estan activado para comprar.
cuando entra con un usuario del grupo ConRecargo, entonces pasa lo contrario veo los producto españoles y portugués, solo puedo comprar en los mio,
Lo que quiero es que los usuarios sin registrarse tienen que ver tambien los productos.
Gracias y un saludos amigos.
Gracias por todo que ya es bastante.
Respondido : 06/09/2010 7:51 pm
Citando:
y
Lo que quiero es que los usuarios sin registrarse tienen que ver también los productos.
El tema es que los permisos son escalables, invitado --> registrado --> autor --> editor --> etc....
No a la inversa. Si un usuario no ve los productos, menos los puede ver un invitado.
Saludos,
Respondido : 08/09/2010 10:25 am
