Calculator Generator (Andrew Art)
El hierro
 El hierro
Hola:
He instalado en mi Web una calculadora Calculator Generator de Andrew Art.
La tengo instalada en un módulo en el que tiene poca utilidad y me gustaría poder "trabajar" con ella desde una categoría de productos que tengo dentro de Vituemart.
Los productos se venden a medida según largo*ancho*grueso*(medida asociada a fórmula) De esta manera un cliente a partir del producto que necesita recibe el presupuesto en tiempo real.
Se puede instalar este tipo de calcualdora?
Hay alguna extensión que lo permita?
No he encontrado tutorial alguno para ello
Gracias por adelantado
Respondido : 06/10/2014 12:26 pm
Un módulo se podría integrar dentro de la descripción de un producto, de forma que aparecería en la ficha del producto dentro de ese apartado descripción. Para conseguir algo así en primer lugar tendrás que ir a la administración de Virtuemart y entrar en Configuración. En la primera pestaña Tienda deberás asegurarte de que el parámetro Activar Plugin Joomla está activado.
A continuación tendrás que publicar el módulo de la calculadora en todas las páginas y asignarle una posición que no existe en la plantilla, por ejemplo, la posición "calculadora".
Luego, para cargar el módulo dentro del producto tendrás que poner un código como el siguiente:
{loadposition calculadora}
Ten en cuenta que al hacer esto, aunque la calculadora se muestre en la ficha del producto, probablemente no salga en la posición concreta que necesites y, lo que es peor, los resultados de ese cálculo no se aplicarán al propio producto, es decir, la cantidad de producto añadido al carro será independiente de la calculadora.
Existen algunas extensiones de Virtuemart que permite realizar los cálculos de producto a añadir en función de las dimensiones. Revisa la siguiente extensión, es posible que te sirva:
http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-administration/24996
Respondido : 06/10/2014 2:36 pm
El hierro
 El hierro
Hola:
Gracias por la información. Es justo lo que necesito, pero encuentro un problema, y es que este módulo sólo acepta 2 medidas de cálculo (ancho por largo) y necesitaría un tercer dato (grueso)
Al resultado de multiplicar las tres medidas le aplicaría un índice (multiplicación de precio*índice -ratio-)
EJEMPLO: Ancho (2)*Alto(3)*Grueso (0,2)*Precio (10 Euros)*Indice (1,2) =
El precio e Indice sería una fórmula oculta, y el cliente introduce las medidas.
Sé que existe porque he visto alguna calculadora como la necesito en alguna página.
Conoce algo parecido para Vituemart?
Respondido : 13/10/2014 7:49 pm
HOla
He estado revisando y no he visto extensiones similares.
Tendrías que hacer la consulta a los desarrolladores de la extensión anterior y verificar si tienen alguna opción para lo que quieres, igualmente para el cálculo de precio.
Respondido : 13/10/2014 11:41 pm
El hierro
 El hierro
Nada, no ha habido manera. Voy a encargar el trabajo a un informático para hacer lo que necesito a medida. Por mi parte doy el tema por cerrado. Muchas gracias no obstante por las molestias.
Respondido : 24/10/2014 11:01 am
