¿Cómo puede pasar m...
¿Cómo puede pasar mis tiendas de Joomla y VirtueMart a Prestashop?
Alceste
 Alceste
Tenemos dos tiendas on-line con Joomla 3.5.1 y Virtuemart 3.0.16. Estamos un poco cansados de Joomla y Virtuemart porqué cada actualización es un calvario que requiere tareas cada vez más complejas en las que siempre pueden producirse errores y tras las cuales siempre hay algo que no termina de quedar 100% correcto. Además, hay que actualizar con demasiada frecuencia.
En vista de ello nos estamos planteando abandonar Joomla y Virtuemart y pasarnos a Prestashop. Pero tenemos algunas dudas:
1-¿Es fácil migrar de Joomla y VM a Prestashop?
2-¿Aconsejais el cambio en el caso de tiendas on-line existentes con más de dos años se actividad (como es nuestro caso) o es mejor mantenerse con Joomla y VM?
Saludos y gracias
Respondido : 18/05/2016 2:33 pm
Hola Alceste.
si que es posible hacerlo a través de archivos CSV (similar a excel), exportando desde virtuemart tu información con una extensión como CSVImproved y luego corrigiendo la estructura de los archivos para importarlos en prestashop. Es un proceso de migración que mas que ser complicado te puede tomar algunos días, dependiendo de la cantidad de datos a migrar y la complejidad de tus productos.
Soy de las personas que piensan que cada cosa necesita su herramienta, es verdad que con un cuchillo puedes enroscar un tornillo pero con un destornillador seguro que lo haces mejor y te costara menos :dry:
Muy recomendable la opción de cambiar te aseguro que una vez lo tengas todo corriendo y te familiarices no te arrepentirás.
Respondido : 18/05/2016 3:06 pm
Alceste
 Alceste
Tras algún tiempo nos hemos decidido a probar Prestashop antes de tomar la decisión del cambio de las tiendas actualmente en producción. Hemos creado otra web alojada con vosotros con la mínima capacidad, para probar y usando la plantilla Cilene. Y nos hemos percatado de algunos errores o problemas que nos hacen dudar y que suponemos tendrán más usuarios:
Con navegadores Safari (o en dispositivos Apple) cuando clicas en el icono de la cesta de la compra que hay junto a los productos destacados no ocurre nada. Con los otros navegadores sí funciona.
Por ello la pregunta es la siguiente: ¿Prestashop es compatible con Safari?
Saludos y gracias
Respondido : 09/02/2017 7:25 pm
Si que es compatible, pero en todo caso no se´ria un problema de PrestaShop, sino del theme, envíanos la url para probar lo que comentas, recientemente se han actualizado PrestaShop, es posible que con la nueva versión tenga que realizarse algunos ajustes en el theme.
La otra opción que puedes evaluar es WordPress con Woocomerce.
Respondido : 09/02/2017 9:48 pm
Alceste
 Alceste
El tema que estamos probando es el del Pack Cilene. Supongo que más usuarios han de tener el mismo problema con el navegador Safari. Con el resto de los navegadores va bien.
Saludos y gracias
Respondido : 13/02/2017 11:58 am
Hola Alceste, Buenas tardes.
Acabo de probar la demo que tenemos de la plantilla por que no me cuadraba lo que decías ya que hay bastantes plantillas de ese tema instalado y no se nos había reportado ese error.
No encontre ningun problema, se pueden añadir articulos a la cesta, se habre la información y la vista previa sin problemas.
Puedes revisarlo -> https://demos-prestashop.webempresa.com/prestashop_cilene/index.php
Respondido : 13/02/2017 4:12 pm
Alceste
 Alceste
Pues el problema existe. Podéis verlo aquí en el foro de Prestashop:
https://www.prestashop.com/forums/topic/565207-problemas-con-safari-y-el-carro-de-compras/?hl=%2Bsafari
Por mi parte lo he podido solucionar siguiendo esto:
mdekker, on 25 Oct 2016 - 9:59 PM, said:
Remove the following lines from the file /adminXXXX/themes/default/template/controllers/products/helpers/form/form.tpl: https://github.com/P...m.tpl#L252-L254
Respondido : 16/02/2017 9:25 am
Hola Alceste.
ok, gracias por la información y por aportar la solución, seguro que vendrá bien para otros usuarios con el mismo problema :cheer:
Cerramos el tema.
Un saludo y gracias por aportar a esta comunidad 😉
Respondido : 16/02/2017 9:52 am
