Como subir a virtuemart muchos productos de golpe
Cesar
 Cesar
En mi web he instalado virtuemart para poner a la venta mis productos y el problema me lo encuentro cuando empiezo a subir articulos y ponerlos a la venta, para poner 30 articulos diferentes tengo que dedicarle 4 horas. Yo tengo cerca de 5000 productos para poner a la venta en mi web. Osea me puede llevar toda una vida.
Pienso que las maquinas deben de hacer este trabajo, he investigado, leido y creo ke hay un modulo para subir mis listados de articulos de golpe a la web ( csvi virtuemart 2.3.9 ) Osea yo tengo los catalogos de lo que vendo en Pdf o exel y creo que lo podria subir con esto de una para poner los anuncios de los diferentes articulos a la venta en el virtuemart de mi web.
Mi pregunta es: Estoy en lo cierto????
De donde me lo puedo bajar cvsi virtuemart 2.3.9??
Sabeis de algun video tutorial sobre este tema, como subir un listado de productos para ponerlo a la venta en virtuemart????
Gracias anticipadas
Respondido : 15/06/2010 7:48 pm
Lucas
 Lucas
Hola Cesaralicante,
CSV Improved te permite importar ficheros CSV, ficheros delimitados por coma, aquí tienes más información:
http://es.wikipedia.org/wiki/CSV
Aquí la web de CSV Improved:
http://www.csvimproved.com/
Luego tienes otra herramienta que también solemos utilizar con Virtuemart como VMConnector que te permite enlazar csv, excel y diferentes formatos de bases de datos como access, mysql, mssql, etc :
http://www.idtsa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=48
Comentas que tienes los ficheros en PDF o Excel, seguramente lo más fácil sería convertir tus ficheros de excel a csv siempre y desde esos ficheros con CSV Improved podrás importar la mayoría de datos que te interesan.
Lo más probable es que en tus ficheros de Excel tengas una parte de los datos como código del producto, precio, descripción corta, precio, etc, al publicar tus productos en la web lo normal es que los datos de los que dispongas no estén completos como te gustaría presentarlos en Internet, es posible que te falte una descripción ampliada, foto del producto, etc y que una vez realizada la primera importación tengas que acabar de cumplimentar los productos.
Se pueden buscar n soluciones en el caso que por ejemplo tuvieses todas las fotos de tus productos con el nombre de tus códigos de producto para que se pueda automatizar la carga de fotos, por ejemplo.
Después de haber conseguido una primera importación de datos en las que habrá que normalizar ( http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_bases_de_datos) el origen de donde consigues los datos, lo más probable es que tengas algún sistema de gestión interno para tus productos como una base de datos de venta de productos, etc que quieras unir con la web para que las altas, bajas, modificaciones, stocks puedes sincronizarlas con Virtuemart y así tener tu web actualizada.
No me extiendo más para no alargarme pero como verás preparar tu base de datos para la web va a requerir un trabajo de Análisis y normalización de datos que dependiendo de tus necesidades pueden variar bastante.
No es algo complicado informáticamente hablando pero te puedes marear un poco en el caso que no hayas realizado con anterioridad este tipo de tareas ya que si no planteas bien la carga de datos iniciales y posteriores actualizaciones, etc puedes equivocarte y tener que volver a actualizar parte de los datos para tu web, etc.
Respondido : 15/06/2010 9:07 pm
Cesar
 Cesar
Hola Lucas
Como siempre muchisimas gracias.
Respondido : 15/06/2010 9:15 pm
david
 david
Hola Lucas.
He visto este hilo para csvimport y tengo varias dudas.
En primer lugar, se puede descargar el componente desde la web pero no permite hacer nada. En el componente aparece siempre que hay que validar la licencia, y cuando se pretende exportar o importar algun dato, este no lo permite. El resuyltado de la exportacion esta vacio.
En segundo lugar, en la shop, aparecen varias modalidades de compra de csvi. Cual debreia escoger siempre y cuando lo que yo quiero es importar masivamente productos para cargarlos en la pagina?
Muchas gracias!
Respondido : 04/02/2011 7:00 pm
Hola davidsg3,
Entiendo que para que puedas realizar importaciones, sean masivas o no, debes escoger el pack:
http://www.csvimproved.com/csvi-virtuemart/csvi-virtuemart-1-year-subscription.html
Respondido : 08/02/2011 1:13 am
david
 david
Lo consegui.
Ya he conseguido subir mis productos de golpe en la pagina utilizando csvi.
Me ha costado lo mio, pues de los miles de variaciones que se pueden dar, el maldito componente solo permite 1, y jhasta que das con ella es un follon de aupa!
Si tengo un momento colocare mi propia experiencia a ver si le puede servir a alguien.
Gracias!
Respondido : 18/02/2011 1:59 am
Hola davidsg3,
Sera interesante que la compartas por aquí, ya que son unos cuantos los que se encuentran con este tipo de problemas de importación masiva de productos a VirtueMart y estoy seguro que a más de uno le ayudaras con tus consejos.
Respondido : 18/02/2011 2:37 am
Cesar
 Cesar
Buenas tardes
Podrias explicar los pasos, por uqe yo sigo estando bloqueado con este tema. Tengo muchos catalogos de producctos en pdf o excel pero se me hace eterno pasarlo a mano a formato csv para subirlo.
Saludossssss
Respondido : 18/02/2011 4:18 pm
david
 david
Hola amigos de webempresa.
No tengo acceso en este momento a un ordenador asi que hare lo posible desde el telefono.
Antes de nada, para subir productos a virtuemart
Mediante csvi hay que escoger bien los campos donde infroducir los datos.
Una vez hecho esto, hay que montar la plantilla parA "product-import" agregando los campos seleccionados.
En settings de la template, hay que escoger bien los delimitadores para excel( proceso mas simple que en csv directMente).
Asi de memoria, hay que seleccionar "skip first line" i la que habla de columnas.
Los delimitadores deben ser la coma primero y la comillas.
Ahora acudimos a excel, y en la linja 1 ponemos los campos seleccionados.
Lo rellenamos con los datos, lo guardamos en formato xls y acudimos a csvi. Una vez dentro, acudimos a la pestAña importar, seleccionamos el archivo xls que hemos generado y lo subimos.
Seleccionando el debug de errores podremos ver si hay algun Problema durante la carga.
Esto es de lo que me acuerdo. Cuando tenga acceso a un ordenador, genero un tutorial y lo subo para consulta.
Espero quepodais Aprovechar algo de lo escrito aqui!
Respondido : 18/02/2011 10:54 pm
Es interesante revises el artículo del blog
Y tienes más información al respecto de importaciones en Virtuemart
Saludos,
Respondido : 03/05/2011 7:50 am
Jorge Granados
 Jorge Granados
Porque no te cuelgas un videito tutorial de como importas tus productos... nos serviría de mucho
Respondido : 18/09/2012 9:54 pm
Hola Jorge,
Ya hemos colgado el ultimo vídeo en nuestro Blog de Webempresa para ser revisado:
Importación de productos en Virtuemart 2.0 usando el componente CSVI 4
Respondido : 19/09/2012 12:18 am
Pablo Benjamin
 Pablo Benjamin
He actualizado mis productos a través de CSVI como lo describe en el tutorial, pero por alguna razón los productos que han sido cargado, a la hora de realizar la compra aparecen en 0. Si bien esto se puede atribuir a que el sistema detecte que no existe stock de ese producto, esta no es la situación ya que el producto tiene stock en existencia cargado en su ficha y la fecha de disponibilidad también esta actualizada.
Lo pueden ver accediendo a cualquier producto en mi página www.technologyxpress.net ¿Me podrían ayudar a descubrir cual es el inconveniente?
Muchas Gracias,
Pablo
Respondido : 18/11/2012 5:23 am
Hola Pablo Benjamin,
Haría falta saber como has importado los productos que efectivamente compruebo que no muestran los precios.
Ver la plantilla que has creado para importar con CSVI o explicarnos el proceso que has seguido para poder ver donde puedes haber omitido algo.
Respondido : 18/11/2012 11:22 am
Pablo Benjamin
 Pablo Benjamin
Hola Luis,
La importación la realice a través de un excel en el cual puse los headers de los campos que quería subir, adjunto el file a esta consulta para que puedan verlo.
Lo raro de todo esto es que comparten la misma información que un producto que he cargado manualmente, es decir los mismo datos están cargados en la ficha de los productos, pero sin embargo uno muestra el precio y el otro no.
Muchas Gracias,
Pablo
Respondido : 18/11/2012 4:33 pm
