Buenos días
Cómo puedo cuadrar y alinear todos los productos presentados en el módulo de Productos destacados ?
Me salen descuadrados , no alineados y algunos con los nombres de los productos debajo
http://www.airsoftlink.com/tienda.html
URL del sitio: http://www.airsoftlink.com
#9
Id90
Para empezar hay un pequeño problema
Si lees el hilo del tema, el módulo que estoy usando es el módulo mod_virtuemart_featureprod y no el módulo mod_tpvm
Si lo hago como dices queda cuadrado y alineado pero con las imagenes deformes. utilizamos el módulo que te comento
Gracias Johhny
Hola Alink,
Me puedes enviar una captura de la actual configuración que tienes en el modulo para poderla verificar.
Johhny
te envío captura de la actual config del módulo que realmente estamos utilizando y es el que ahora mismos está publicado : mod_virtuemart_featureprod y no el módulo mod_tpvm
No nos confundamos con el módulo mod_tpvm que comentas antes
Con esta captura es como queda así : http://www.airsoftlink.com/tienda.html
Hola Alink,
Comprendo perfectamente lo que me indicas, los dos módulos hacen exactamente la misma función la única diferencia es que un modulo tiene el estilo ya predefinido y el otro no, en este caso estas escogiendo el básico.
Te adjunto una captura de lo pasos para que puedas crear el modulo:
Te deberia quedar de la siguiente manera:
Hola Johhny
No se por que crear el módulo que me dices cuando el módulo mod_tpvm ya está creado y ya lo he probado como te puse antes.
Igual te hecho caso y lo he "vuelto" a crear y queda así : http://www.airsoftlink.com/tienda.html
Como te dije antes : cuadrado y alineado pero con las imagenes como ves deformes
Entonces ?
Hola Alink,
Tenemos que ir modificando el archivo css poco a poco hasta que quede correctamente: la ruta del archivo es la siguiente /modules/mod_tpvm/tmpl/tpvm.css aproximadamente en la línea 35, comenta las siguientes líneas para evitar que se deformen.
.tpvmthumb a img {
/* height: 140px; */
/* width: 210px; */
Te adjunto una captura de como iría quedando.
Como veras faltan correcciones de css en los fondos, etc. Pero necesitamos que nos dejes el modulo visto para seguirte dando las indicaciones.
Hola Alink,
En la misma ruta del archivo: /modules/mod_tpvm/tmpl/tpvm.css aproximadamente en la línea 18, aproximadamente realiza los siguientes cambios en la configuración en el css:
.tpvmthumb a:link, .tpvmthumb a:visited, .tpvmthumb a:active {
/* background-color: #FFFFFF; */
border: 1px dotted #E8E8E8;
display: block;
height: 171px;
margin-bottom: 25px;
margin-top: -15px;
text-align: center;
width: 210px;
Con estos cambios te debe quedar correctamente configurado, te comente la línea background-color ya que si otro objeto que hayas subido tenga otro fondo que no sea blanco no interfiera.
Hola Johhny
Luego de tantos y tantos intentos quedan así : http://www.airsoftlink.com/tienda.html y creo que dentro de todo muy decente ¡¡¡ Bien Johhny ¡
Este módulo que está publicado es el mod_tpvm y en realidad el que yo quisiera publicar es el
mod_virtuemart_featureprod . Si publico éste último queda así como adjunto captura
Me podrías guiar , por favor, para conseguir con éste módulo mod_virtuemart_featureprod quede exactamente con el mismo resultado, es decir todo alineado y cuadrado ?
Gracias ¡¡
Hola Alink
Debes publicar el módulo mod_virtuemart_featureprod para ver el código generado y poder ayudarte
John, publicado
Hola Alink
Coloca el siguiente código en el archivo : /templates/mystore_plazza/css/general.css
.featured_product a img {
display:block;
width:150px;
height:150px;
Asumiendo que las imágenes son menores o iguales de 150x150
Estimado Jhon
Las imagenes que ahora mismo hay no son todas del mismo tamaño como puedes ver y asi igual quedaron bien con la solución de Johhny.
Como comentas "asumiendo que las imagenes sonmenores o iguales a 150x150" ... igual lo hago ?
No hay una ruta igual a la seguida para el anterior módulo pero para mod_virtuemart_featureprod ?
Si es así : en que´parte del archivo coloco lo que me dices ? Principio, final ,mitad ?
