Error al marcar las casillas de optimización de se
Página 2 / 2
daniel
 daniel
Al marcar las 3 casillas de optimización de seo me da error 404.
Aque puede ser debido.
Respondido : 31/12/2010 1:00 pm
En el hosting donde estas alojado. Funciona con el archivo .htaccess que te voy a adjuntar.
Saludos, htaccess-20110120.zip
Respondido : 20/01/2011 1:17 pm
daniel
 daniel
ok ya funciona.
Tengo otra duda tengo posicionada la web en primera página y lleva esta dirección.
http://www.sherrysport.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=11
al activar las urls amigables cambia de direccion.Como puedo hacer la redirección 301 para que valla a la nueva dirección se puede hacer del .htaccess y las demas páginas que tengo indexadas con google tambien les tengo que hacer la redirección 301 a cada una.
Cual sería la manera más facil de hacerlo?
Saludos y muchas gracias por todo.
Respondido : 20/01/2011 2:47 pm
Hola danny,
Se puede realizar lo que indicas con redirecciones 301 en el .htaccess.
Pero hay una extensión para estos menesteres --> ReDJ: http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/url-redirection/7189
En la gestión de la misma, hay que poner url antigua --> url nueva, para cada una de las url's que desees redireccionar.
También es importante en estos casos, usar un componente como XMAP, y submitir el sitemap a las herramientas de Google de Webmasters.
Saludos,
Respondido : 21/01/2011 11:18 am
daniel
 daniel
Te digo los paso que he dado para hacer la redirección haber si esta todo correcto.
He entrado en la extension rd dj y me he dirijido a items:Nuevo items.
From url: http://www.sherrysport.es/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=11
Publicado si
To url: http://www.sherrysport.es/muscletech.html
Redirect 301
Clase sensitive: Se queda marcada la casilla.
Pero ahora vuelvo a entrar desde google que es la página que esta indexada pincho y no me redirecciona entra en la web pero con la direccion antigua.
Que puede pasar.
Respondido : 21/01/2011 1:24 pm
Diana María Rojas Galindo
Hola:
Espero me puedan ayudar, he renombrado htaccess.txt por htaccess.htaccess, pero al activar SEO sigue apareciendo el error 404, podrían ayudarme?
Les envio adjunto el archivo que me aparece en mi FTP
Gracias!! :S
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años 2 veces por antonio
Respondido : 15/02/2011 4:33 pm
Hola Forumnatura
El archivo debe llamarse ".htaccess", es decir con un punto adelante.
Respondido : 16/02/2011 1:45 am
daniel
 daniel
Utliliza este archivo .htaccess
Con esto no tendras problema.A mi me fue bien.
Respondido : 16/02/2011 4:33 pm
Quería darles las gracias, ya por fin se ha conseguido el objetivo... Gracias Danny y buen día, espero poder terminarlo jejejeje 😛 😛 😛 :laugh:
Respondido : 16/02/2011 5:29 pm
Hola Forumnatura,
Te recomendamos usar nuestro .htaccess que encontrarás en este post, si el Hosting lo tienes con Webempresa:
https://www.webempresa.com/foro/joomla-15/url-amigables#2543
En caso de que sea un Hosting externo, en el siguiente artículo explicamos algunos de los valores más importantes que debes considerar para tu archivo htaccess, para que tu sitio le saque el mayor rendimiento:
- Códigos útiles .htaccess para sitios web: https://www.webempresa.com/blog/codigos-utiles-htaccess-para-wordpress.html
Te puede interesar este vídeo de ayuda que realizamos sobre Joomla! y SEO:
Respondido : 16/02/2011 7:36 pm
Hola gnumax,
Primero gracias por ayudarme aclarar mis dudas, ahora tengo un lio con el tema de internet explorer que aún no logro entender, leere el material que me has sugerido.
Saludos :cheer:
Respondido : 16/02/2011 11:55 pm
Página 2 / 2
