Función BUSCAR no m...
Función BUSCAR no muestra correctamente el path de las categorías
Josep M Batalla
 Josep M Batalla
Tengo un problema con el path de las categorías y subcategorías cuando se realiza un función de búsqueda. Por ejemplo, si buscamos la palabra "lápiz" en mi buscador ( http://www.consumodirecto.es) veremos que todos los productos seleccionados cuelgan de la categoría General (adjunto imagen) y no es así.
¿Cómo lo soluciono?
Gracias,
Josep
Respondido : 11/07/2011 8:42 am
Por lo que veo en tu web, el problema parece estar en que el primer elemento de menú que has enlazado con Virtuemart es el que tiene por nombre "General".
De esta forma, al realizar las búsquedas, cuando el componente quiere asignar el elemento de menú coge el primero que exista de Virtuemart, de ahí que sea "General".
Esto no tendría fácil solución, ya que todo pasaría por hacer varias modificaciones en el componente de búsquedas.
Una cosa que podrías hacer sería probar el módulo de búsquedas propio de Virtuemart en lugar del módulo de búsquedas de Joomla con el plugin para Virtuemart.
Respondido : 11/07/2011 1:54 pm
