Modificar modulo de conversion
David
 David
Hola amigos os comento un problema que no puedo solucionar incluso he preguntado en el foro de virtuemart pero no me dan solucion. Estoy haciento una web para una empresa de colchones y el cliente quiere que los precios de los articulos esten en dos monedas, una es euro y la otra es puntos, segun los puntos que tiene un articulo al realizar la conversion le da el precio en euros.
He creado la moneda puntos y la he puesto como predeterminada y al realizar la conversion me deja el precio igual pero cambia el simbolo de la moneda. La conversion seria 1 punto = 0.541€
Os mando el archivo para que veais las modificaciones que me dijeron en el foro de virtuemart.
Espero que me podais ayudar, un saludo.
Respondido : 20/07/2010 8:57 pm
David
 David
No he subido el archivo, perdon.
David
 David
Perdonad, pero no puedo adjuntar el archivo, me podeis decir como..... 🙁
Respondido : 20/07/2010 9:01 pm
David Noguera
 David Noguera
Hola ainweb2009,
para adjuntar un fichero en el post deberás de responder usando el botón de "Responder", no el de "Resp. rapida".
Después verás que hay un campo donde pone "Escoger archivo a adjuntar". Aquí tendrás que adjuntar los ficheros que quieras.
Si aún así sigues teniendo problemas dinos que extensión tiene el fichero que quieres adjuntar.
Respondido : 21/07/2010 3:14 pm
David
 David
El problema esta en el formato del archivo, no leí bien, os mando el archivo para que veais las modificaciones que me dijeron en el foro de virtuemart.
Respondido : 21/07/2010 8:18 pm
David
 David
Hola amigos no me podeis echar un cable, a la empresa que le estoy haciendo la web me insiste mucho en el tema del conversor y mis conocimientos de programacion son nulos.
Espero que me podais ayudar, un saludo y gracias por adelantado.
Respondido : 25/07/2010 5:52 pm
David
 David
Al final lo he podido solucionar, saludos.
Respondido : 27/07/2010 3:08 pm
Hola ainweb2009,
¿Y como ha sido esa solución?, seria, si quieres, interesante compartir dicha solución ya que posiblemente ayude a otras personas que puedan tener el mismo problema que tu.
Respondido : 27/07/2010 4:37 pm
David
 David
Hola gnumax, os comento como pude hacer la conversion manual.
En el archivo convertecb.php en la linea 163 ponemos el valor de conversion de la moneda y la linea 164 la dejamos tal cual
linea 163 $valA = isset( $GLOBALS['converter_array'][$currA] ) ? $GLOBALS['converter_array'][$currA] : 0.541;
linea 164 $valB = isset( $GLOBALS['converter_array'][$currB] ) ? $GLOBALS['converter_array'][$currB] : 1;
Con ésta modificacon he podido hacer una conversion manual, espero que sirva de ayuda y agradecer a todos las personas tanto administradores como usuarios por ayudar a gente que como yo se está iniciando en el mundo del diseño web.
Respondido : 27/07/2010 9:34 pm
Joseph Anderson
 Joseph Anderson
Hola ainweb2009,
estas utilizando el mod_currencies del virtuemart para verificar la conversion de la moneda?
Gracias, un saludo.
Respondido : 22/10/2010 8:38 pm
David
 David
Si te refieres al modulo de conversion que viene por defecto con el virtuemart, si.
Respondido : 22/10/2010 11:44 pm
Joseph Anderson
 Joseph Anderson
entiendo, pero en el caso que tenga dos divisas: dollar y nuevo sol, aqui las equivalencias, 1 dollar = 2.74 nuevo sol
como podria yo hacerlo manualmente y que funcione efectivamente cuando lo compruebe usando el mod_currencies de virtuemart.
disculpa las molestias.
Respondido : 23/10/2010 8:56 am
David
 David
NeverGiveUp de molestias nada, aquí estamos para ayudarnos, yo tambien soy nuevo en joomla y buscando e indagando por el codigo di con la tecla, te comento lo que hice para un cliente que queria una conversion algo especial.
En la administracion de virtuemart creé una moneda ficticia (en tu caso nuevo sol), luego en la edicion de la tienda seleccioné las dos monedas a usar. Al ser una moneda no estandar lo que hice luego fué buscar el archivo convertecb.php y modificar las lineas:
linea 163 $valA = isset( $GLOBALS['converter_array'][$currA] ) ? $GLOBALS['converter_array'][$currA] : 2.74; (valor de tu moneda nuevo sol)
linea 164 $valB = isset( $GLOBALS['converter_array'][$currB] ) ? $GLOBALS['converter_array'][$currB] : 1;(Euro)
Espero haberme expresado bien y te sirva de ayuda, sino pues comenta de nuevo y te voy guiando.
Respondido : 23/10/2010 12:32 pm
Joseph Anderson
 Joseph Anderson
Hola, ainweb2009
me sirvio de mucho tu ayuda, sucedio que tuve que crear un nuevo tipo de moneda y asignarle un codigo, luego me funciono el codigo que propusiste. Muchas Gracias por todo.
un saludo.
Respondido : 25/10/2010 10:11 pm
