no se subir imagenes como usuario administrador
Visoft
 Visoft
tengo una web de un colegio, los profesores son administradores y pueden modificar todos los articulos, pero cuando intentan subir una imagen no les aparece el navegador para poder subir las imagenes desde el editor de articulos, aparece cuando estoy administrando joomla, pero no aparece cuando editas un articulo directamente
Respondido : 05/02/2011 9:25 pm
Hola visoft,
Debes revisar lo siguiente:
- Que el editor (supongamos JCE x.x) está habilitado en la Configuración Global como editor por defecto: Editor WYSIWYG predeterminado.
- Que cada usuario con permisos de publicador o más, tenga habilitado este mismo editor en su ficha de usuario, Gestor de Usuarios: Editor del usuario.
Con estos dos valores debidamente habilitados cualquier editor con privilegios debería poder ver el Editor WYSIWYG y los iconos del mismo para subir imágenes.
Respondido : 05/02/2011 10:00 pm
Visoft
 Visoft
ok. solucionado, los usuarios no tenian editor, ya tiene y pueden subir pero ahora al cambiar el editor el sale encima del articulo el siguente mensaje:
* Could not find the file 'template.css' in the template or templates/system folder.
* The css file '/templates/system/css/editor.css' is being used instead.
Es posible cuando se edita un articulo desde el fronpage configurar para que salte a una pagina nueva , porque se me ve un poco cortado cuando lo edito en el fronpage
Respondido : 05/02/2011 10:41 pm
Hola visoft,
Revisa lo siguiente en la configuración de JCE.
- Components >> JCE Administration >> JCE Configuration >> cambiar Use Template CSS a No.
Respondido : 05/02/2011 11:17 pm
Visoft
 Visoft
lo he cambiado y me sigue dando el siguiente mensaje:
* The file name 'templates/yoo_explorer/css/editor_content.css' was entered in the JCE Custom CSS field. This file could not be found in the default templates folder.
debajo el item que me has dicho que modifique viene una direccion de una carpeta donde deberia encontar la plantilla css. no se si sera ahi donde habra que cambiar la direccion.
Respondido : 05/02/2011 11:59 pm
Hola visoft,
Debes verificar que en la ruta "templates/yoo_explorer/css/" existe el archivo "editor_content.css" que es lo que esta marcando el error.
También que existe el archivo "editor.css" en la ruta "/templates/system/css/".
Esto lo puedes verificar con la extensión eXtplorer o NinjaXplorer desde el backend de Joomla! o desde el Administrador de Archivos del cPanel.
La ruta a la que haces mención en el componente se supone que apunta a la plantilla que tienes en uso, que se entiende, a juzgar por el error que es "YOO Explorer" ¿correcto?.
Respondido : 06/02/2011 12:16 am
Visoft
 Visoft
Buenos dias en la ruta donde esta la plantilla aparece solo editor.css
ruta "templates/yoo_explorer/css/" existe el archivo "editor.css" pero no aparece el archivo "editor_content.css"
y en la ruta "/templates/system/css/". existe el archivo "editor.css"
donde deberia buscar ese archivo? es un archivo de la plantilla?.
Respondido : 06/02/2011 10:11 am
Hola visoft,
Copialos por ejemplo de una de las plantillas que vienen por defeco:
- templates/rhuk_milkyway/css/
Respondido : 06/02/2011 6:11 pm
Visoft
 Visoft
ok solucionado, gracias
Respondido : 06/02/2011 10:19 pm
Hola visoft,
¡Genial! que lo hayas solucionado, supongo que en parte era por un problema más propio de la plantilla que del editor JCE.
Respondido : 06/02/2011 11:19 pm
