Problema con shadowbox en virtuemart
David
 David
Hola a todos, he estado buscando en el foro pero no he encontrado que nadie tuviera el mismo problema que yo, tengo instalada la plantilla de Joomlart, Zeolite II, y gracias a la componente de Phoca Gallery he colocado una serie de imagenes en el detalle de un producto de virtuemart, para que al clicar sobre una de estas imágenes se abra una galeria de estas imágenes.
Lo que no he conseguido es que esta galeria sea de tipo shadowbox, lightbox o similar, para que estos tipos de galeria dentro de la misma ventana funcionen se debe de instalar el shadowbox aparte o debería de funcionar directamente?
Muchas gracias,
Un saludo,
David
Respondido : 07/11/2010 1:03 pm
Hola thrice10,
No se como lo estas integrando el tema de imágenes de Phoca Gallery en VirtueMart, pero si te puedo decir que Phoca Gallery trabaja con:
*Modal Popup Box
*Shadowbox
*Highslide JS
*JAK Lightbox
Naturalmente todo esto gracias a la tecnología MooTools, por lo que en principio no debe ser problema que una imagen de dicha galería se muestre con alguno de estos modos, otra cuestión es como haces para que una galería de Phoca se muestre en un vínculo de una imagen de un producto en VirtueMart, seria interesante que ilustrases ese proceso.
Respondido : 07/11/2010 9:09 pm
David
 David
Buenas gnumax,
en estos momentos estoy trabajando con la página siguiente:
http://www.bcute.es/es/6/flypagetpl/shopproduct_details/24/1
mi intención era que al clicar en la imagen del producto apareciera una galeria de tipo shadowbox en la misma ventana, aunque aún no sé cómo hacerlo, de todas formas de momento estoy trabajando de manera que he integrado en la parte de la descripción detallada del producto una serie de imágenes que al clicar sobre una de ellas se abre un popup con una galeria, esta es la única manera que he conseguido que funcionara, ya que mi intención era que saliera un sildeshow con shadowbox integrado en la misma ventana. Si intento que cree una galería con efecto shadowbox me abre la foto clicada en una nueva ventana sin ningún efecto,
El código implementado en la descripción detallada del producto es el siguiente:
{phocagallery view=category|categoryid=5|limitstart=0|limitcount=6|imageordering=7|detail=1|displayname=0|displaydownload=0|pluginlink=0|type=0}
Entonces mi duda es si es necesario incorporar algun plugin addicional o instalar/copiar la carpeta con todos los ficheros de shadowbox.js de la página del creador en la root de la página, y añadir algún código en html de la plantilla,
muchas gracias,
Respondido : 07/11/2010 10:17 pm
Ana Díaz
 Ana Díaz
Hola! Yo estoy intentando insertar una galería de imágenes al estilo de la que nos muestras. Podrías indicarme dónde integraste el código que pusiste? Muchas gracias
Respondido : 26/11/2010 5:47 pm
Hola thrice10
En el siguiente enlace de tu sitio, que corresponde a una ventana nueva, te puedes dar cuenta que ya tiene funcionalidad shadowbox, con botones y cambios de imágenes.
http://www.bcute.es/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=5:camiseta-marinera&id=28:camiseta-marinera-granate-conjuntada&tmpl=component&detail=1&buttons=1&lang=es
Es decir el phocagallery ya tiene esa funcionlidad implementada, debe haber algún tipo de conflicto al integrarlo con virtuemart, te sugiero realizar el proceso primero independientemente y luego con la integración nuevamente.
Respondido : 26/11/2010 10:22 pm
David
 David
muchas gracias por la ayuda pero ya he detectado que debe ser algún conflicto entre la página de detalle de un producto y shadowbox o slimbox o cualquier tipo de visualización de imágenes, ya que si creo una pagina con un articulo que presenta la misma línea de código de la galería con el efecto shadowbox y a un producto le inserto la misma línea de código, en el primer caso se obtiene la galería con el efecto deseado y en el segundo se obtiene la imagen sin ningún efecto.
Fuera de virtuemart: http://www.bcute.es/es/concurso-outfits
Dentro de la página de detalle de producto en virtuemart: http://www.bcute.es/es/14/flypagetpl/shopproduct_details/34
El único problema es que me he rastreado internet a ver si alguien tiene el mismo problema y no he encontrado solución a este conflicto!
Respondido : 27/11/2010 12:15 pm
David
 David
para integrar la galeria en la pagina de detalle del producto lo hice con la componente de phoca gallery, y una de las opciones que lleva es la de insertar un botón (mediante un plugin) en el editor de texto, que permite generar el código para insertar una galeria de imagenes o varias opciones más y con distintas opciones de visualización,
La componente la puedes encontrar en el enlace siguiente y es gratuita:
http://phoca.cz/
Respondido : 27/11/2010 12:47 pm
