Problemas al cambiar de plantilla crystalline a Camber
Página 3 / 3
Juan
 Juan
Pues eso, estoy intentando cambiar de plantilla, en este caso de Crystalline a Camber. El motivo por el cual quiero cambiar, es por que tengo una serie de problemas con los menus y navegadores que no he conseguido arreglar.
Uno es que en IE lo menús desplegables quedan por detras de los módulos. Y los menús desplegables solo despliegan una vez, osea en www.pk-0.info si das a conocenos, hay tres sub menus, de los cuales uno es delegaciones, y éste tiene 5 o 6 subnenus, pues esno no encuentro la formar y he buscado mucho de que se habran.
Por lo que he visto desde aquí parece ser problema del templete y lo he consultado en Rocktheme pero sigo igual. Por lo cual quiero instalar el template Camber que he utilizado en otras webs con óptimo resultado, tanto en navegadores como en los problemas que acabo de contar, pero una vez instalado el templete y las extensiones y al poner de predeterminada la plantilla, al actualizar el sitio me aparece el siguiente mensaje.
"Warning: require_once(/home/pkinfo/public_htmlgantry-splitmenu/formatter.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/pkinfo/public_html/modules/mod_roknavmenu/helper.php on line 129
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/pkinfo/public_htmlgantry-splitmenu/formatter.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/pkinfo/public_html/modules/mod_roknavmenu/helper.php on line 129"
Si entro al template para editar la plantilla parece estar bien instalada, os adjunto la captura.
Muchas gracias de nuevo!
URL del sitio:
URL del sitio:
URL del sitio:
Respondido : 30/01/2012 7:46 pm
Juan
 Juan
He desinstalado el mod slidershow ya que no lo estoy utilizando y aunque ayer ya lo probé, tambien he despublicado el mod Frontpage SlideShow y el plugin PNG Fix, pero... el maldito menú sigue igual...
Respondido : 13/02/2012 9:00 am
Hola Juan,
¿ Tienes alguna funcionalidad instalada de http://www.highslide.com/ ?
Respondido : 13/02/2012 9:14 am
Juan
 Juan
No, Lo único qu tengo instalado parecido a lo que me comentas es "Content - Code Hightlighter (GeSHi)" que no creo que tenga mucho que ver. Esto parece que sea como buscar una aguja en un pajar...
Muchas gracias por el tiempo dedicado.
Respondido : 13/02/2012 9:27 am
Lo mejor es que vayas despublicando los plugins 1 a 1 para comprobar si el problema se soluciona.
Deberás hacerlo de forma que tengas anotados los plugins que hay publicados para que después puedas volver al estado anterior. En el caso de localizar el plugin que da problemas lo deberías dejar desactivado.
Durante esta prueba NO desactives el plugin Authentication - Joomla ya que bloquearía el acceso a la administración.
Te recomiendo además que antes de proceder hagas una copia de seguridad de la base de datos por si tienes que volver al estado anterior.
Respondido : 14/02/2012 10:48 am
Juan
 Juan
Hola, ya lo he resuelto del todo, inboluntariamente.... tenia problemas con unas imágenes, desactivé el mod mvThumbnails y ahora el menú va de lujo...
Ahora necesitari un sustituto para el mvThumbnails que no de los problemas que éste daba. El primero y mas importante lo del menú y despues, las imágenes que estaban enlazadas a un sitio externo o interno de la web no las podia enlazar por que alpliaba la imagen.
Saludos y gracias!
Respondido : 17/02/2012 2:45 pm
Hola Juan,
Tienes opciones similares en http://extensions.joomla.org/extensions/photos-a-images/images/articles-images
El tema es probar y ver alguna que te funcione correctamente, no te podemos emitir juicios a priori al respecto del buen funcionamiento.
Respondido : 17/02/2012 4:29 pm
Página 3 / 3
