Problemas con Busqueda avanzada (mod_virtuemart)
Lula
 Lula
Acabo de darme de alta en el foro. Un saludo para todos vosotros.
Revisando la tienda que he creado (www.bodegasycatas.es) me he dado cuenta que se produce un error cuando intento buscar productos mediante la busqueda avanzada del modulo mod_virtuemart.
Tanto si dejo los parametros de busqueda en blanco, como si pongo el nombre de algun producto existente, me muestra errores del tipo:
No valid database connection You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 5 SQL=SELECT t1.category_child_id AS lev1, t2.category_child_id as lev2, t3.category_child_id as lev3 FROM jos_vm_category_xref AS t1 LEFT JOIN jos_vm_category_xref AS t2 ON t2.category_child_id = t1.category_parent_id LEFT JOIN jos_vm_category_xref AS t3 ON t3.category_child_id = t2.category_parent_id WHERE ....
NO TENGO NI IDEA de como arreglar este error.
¿Podeis ayudarme?
Respondido : 30/09/2010 12:31 pm
Lula
 Lula
Solucionado!!!!!
He instalado el modulo mod_virtuemart_advsearch y he retocado el php para ponerlo en castellano.
Funciona a las mil maravillas.
Respondido : 03/10/2010 2:57 pm
Lucas
 Lucas
Hola lrequena,
Nos alegra que hayas podido solucionar el problema.
Respondido : 03/10/2010 4:56 pm
Lula
 Lula
Lucas.
El problema se produce al tener activada la casilla de url amigables. Tambien se da ese error cuando se accede a visualizar con las flechas de navegacion el producto anterior o siguiente al que se esta visualizando.
Respondido : 04/10/2010 3:55 pm
Lucas
 Lucas
Ok lrequena, pero no debería de fallarte aunque tengas el SEO activado.
Veo que acabas de abrir otro hilo para este tema, lo seguimos ahí.
Respondido : 04/10/2010 5:41 pm
