Problemas con el lightbox en Virtuemart
cgmartil
 cgmartil
Hola a todos,
Tengo la versión 1.1.9 stable de VM instalada en www.adeuve.com/demotienda y estoy teniendo problemas para conseguir que la vista ampliada de los productos se muestre con el efecto lightbox. Acabo de chequear que lo tengo activo en la configuración de VM y la verdad es que no entiendo porque se abre otra venta cada vez que trato de ampliar la imagen del producto desde la ficha del producto.
Sabéis a que puede ser debido esto??
Mucha gracias
Respondido : 06/12/2011 9:22 pm
Hola cgmartil,
El comportamiento parece obedecer a la configuración de la visualización del producto en ventana modal emergente con efecto lightbox ¿que método de visualización tienes establecido para las imágenes de los productos?.
¿Tienes habilitado el plugin MooTools upgrade?.
Respondido : 06/12/2011 11:51 pm
cgmartil
 cgmartil
Hola gnumax,
el plugin lo tengo habilitado y con respecto a la otra pregunta no estoy seguro. Te adjunto un par de pantallazos de la configuración de Virtuemart, espero que esto te ayude. En caso contrario dime por favor dónde puedo ver el método de visualización para los productos.
Respondido : 07/12/2011 8:25 am
Veo que se produce un error de javascript cuando se carga la ficha de los productos, precisamente con el javascript que se encarga de ampliar las imágenes.
Prueba a desactivar el plugin Mootols Upgrade para ver si el problema se soluciona. Si no es así, prueba a desactivar otros módulos o plugins que hayas instalado para ver si encuentras cuál es el que provoca el conflicto.
Respondido : 07/12/2011 12:02 pm
cgmartil
 cgmartil
Desactivando el plugin funciona a la perfección.
Respondido : 07/12/2011 12:18 pm
