Problemas con Virtuemart
Carlos Miguel
 Carlos Miguel
Buenas,
Tengo instalado en la web VirtueMart en castellano. El problema está en que algunos aspectos han quedado traducidos al castellano pero otros no.
Por ejemplo, en la página principal que tengo instalados módulos para visualizar nuevos productos y más recientes, el "add to cart" y el "wiew details" salen en inglés, mientras que en el resto de la web esto aparece en castellano.
O por ejemplo en la página principal de VirtueMart me aparece "Topten productos" y "Recently wiew products", mientras que el resto sí que aparentemente está traducido. ¿Cómo puedo solventar estos problemas? ¿Puede que sea cosa de la versión?
Respondido : 21/04/2013 4:07 pm
Hola Carlos
Tu sitio esta en mantenimiento y no podemos ver lo que comentas, Que versión de vituemart 2.0 tienes?
Sin embargo asumimos que son las traducciones de vituemart solamente y no de módulos externos. Cuando instalas virtuemar, adicional al componente principal debes instalar el componente AIO, en este componente te instala los idiomas.
Prueba reinstalando o actualizando tu virtuemart
Realiza un bakcup antes de realizar este procedimiento.
Si aún tienes problemas habilita un usuario para ver lo que comentas, revisa el siguiente artículo : https://www.webempresa.com/blog/modo-mantenimiento-en-wordpress.html
Respondido : 21/04/2013 6:03 pm
Carlos Miguel
 Carlos Miguel
Os he hecho un usuario offline para que podáis entrar:
usuario: probador
contraseña: webempresa
Tengo la versión 2.0.20b, es decir, la última actualización. También está instalado el AIO.
Respondido : 21/04/2013 6:20 pm
Hola Carlos,
He visto los ítems que comentas, por ejemplo "Read more" de Productos Destacados en portada e interpreto que es el módulo nativo de VirtueMart 2.0.x ¿correcto?.
La instalación de VirtueMart venia con la plantilla que usas?, ¿puedes facilitarnos el enlace del autor de la plantilla para revisarla?.
Respondido : 21/04/2013 7:00 pm
Carlos Miguel
 Carlos Miguel
No, tanto el "productos destacados" como el "productos nuevos" está con el módulo "mod_news_pro_gk4".
Esta es la web de la plantilla: http://themeforest.net/item/ecart-responsive-virtuemart-ecommerce-template/3740001
Respondido : 21/04/2013 7:16 pm
Carlos Miguel
 Carlos Miguel
Además, sospecho que este problema está relacionado con los productos, que quedan descuadrados, ya que he revisado el tamaño de las imágenes de detalle, he reducido el tamaño de la fuente y he acortado los nombres de los productos, y siguen quedándome totalmente desestructurados.
Respondido : 21/04/2013 7:25 pm
Hola Carlos,
Los elementos que no aparecen traducidos no son por que VirtueMart no esté traducido sino por el mod_news_pro_gk4 que debes revisar los archivos de idioma que disponga y si tiene es-ES.lo_que_sea.ini debes compararlo con el en-GB.lo_que_sea-ini y verificar si cadenas constantes que existen en inglés también están declaradas en el .ini es-ES.
Respondido : 21/04/2013 7:58 pm
Carlos Miguel
 Carlos Miguel
Por otra parte, ¿Cómo podria cambiar los textos por defecto de "añadir al carro" y "detalles de producto" por otro texto? Como te he comentado anteriormente, creo que el largo de este texto es el que me provoca el descuadre en los productos...
Respondido : 21/04/2013 9:46 pm
Hola Carlos,
Revisa el siguiente artículo del Blog de Webempresa donde podrás encontrar información sobre el tema que consultas:
Respondido : 21/04/2013 9:55 pm
Carlos Miguel
 Carlos Miguel
El problema es que directamente la carpeta "languajes" que debería estar en la ruta /administrator/ components/ com_virtuemart/ languages tal y como señala el tutorial no existe en mi joomla...
¿Podrías decirme dónde descargar una actualización fiable en castellano para ver si así se soluciona esto?
Respondido : 21/04/2013 10:26 pm
Hola Carlos,
VirtueMart 2.0.x NO guarda los archivos de idiomas en el componente, eso era en la antigua versión de VirtueMart 1.1.x
Ahora los archivos del componente se localizan en /administrator/language/es-ES (Español) y en /language/es-ES
Respondido : 22/04/2013 1:58 am
Carlos Miguel
 Carlos Miguel
He revisado todos los .ini de VirtueMart que hay en esa carpeta y en ninguno aparecen los elementos de "agregar al carro" y "detalles de producto".
Respondido : 22/04/2013 10:55 am
Estos cambios en las constantes de texto los puedes hacer directamente desde la administración de Joomla utilizando la opción de reemplazar que hay en el Gestor de Idiomas.
Revisa la siguiente entrada de nuestro blog donde se explica cómo realizar esto:
https://www.webempresa.com/blog/item/834-reemplazar-textos-idiomas-en-joomla-25.html
Respondido : 22/04/2013 2:00 pm
Carlos Miguel
 Carlos Miguel
Con el sistema de reemplazar del tutorial he podido modificar algunas cosas, pero otras no. Por ejemplo, en la sección "Contacto", en botón sigue siendo "Send Message" y no puedo encontrarlo por ese sistema, ni en la parte en castellano ni en inglés. Por otra parte, el texto que aparece en los cuadros de texto antes de escribir, sigue saliéndome también en inglés, a pesar de que lo he cambiado en los archivos...
Respondido : 22/04/2013 3:47 pm
En tal caso, es posible que estos textos no sean constantes de textos, sino que estén colocados de forma manual en el propio componente.
Ignoro qué sistema estás utilizando para cargar este formulario. Tendrías que darnos más información sobre la forma en la que se genera.
Respondido : 22/04/2013 5:46 pm
