redimension de miniaturas de productos en el virtue
Javier
 Javier
No hay manera de que la redimension dinamica de las miniaturas de los productos sean activas en el virtue, Necesitaria que las minis fueran todas del mismo tamaño de ajuste. Podeis echarme una mano. Un saludo.
Respondido : 22/04/2014 7:43 pm
Hola Javier
Las miniaturas si que se pueden genera automáticamente, esto lo defines en el backend de virutemart.
Tal vez tu problema sea la proporción de las miniaturas generadas, y en este aspecto no tienes mucho que hacer salvo subir todas tus imágenes de un tamaño similar.
Algunas veces el template coloca algunos estilos para hacer que luzcan de la misma altura.
En cualquier caso deberás enviar la url de tu sitio web para ver exactamente como lo tienes.
Respondido : 22/04/2014 10:53 pm
Javier
 Javier
Lo tienes en la casilla de url en vez de poner la general puse directamente la de las categorias.
http://kowalski-cp87.webjoomla.es/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=8&Itemid=541
Respondido : 23/04/2014 1:28 pm
Revisando tu página veo que el problema no está en el redimensionado dinámico de las miniaturas, sino que a que las imágenes que estás subiendo tiene relaciones entre el ancho y alto muy distintas entre sí, lo que provoca precisamente que se vean con tamaños distintos.
Para evitar este tipo de problemas la mejor opción es que se suban todas las imágenes con una relación entre el ancho y alto iguales. Por ejemplo, se pueden subir las imágenes con unas proporciones cuadradas.
Otras soluciones pasarían por aplicar modificaciones en los estilos CSS, pero esto puede provocar que algunas imágenes se vean muy pequeñas respecto a otras.
Respondido : 23/04/2014 4:11 pm
Javier
 Javier
Las ire reparando al tiempo que las subo, gracias y un saludo.
Respondido : 25/04/2014 2:34 pm
