Sin acceso al backend - administración del sitio
Página 4 / 4
Daniel
 Daniel
cuando en diezlibros.com/administrator pincho en entrar, con mi usuario y contraseña, no me deja, pues tras unos segundos vuelve a aparecer la misma página de acceso, sin mensajes de error en los datos ni nada, sólo la misma página una y otra vez.
Ayer marqué la casilla SSL en configuración global y esta mañana la página de acceso al backend no aparecía porque saltaba a la misma url pero como https y daba error. Luego, a través del CPanel, cambién la línea de forceSSl, de 1 a 0, en public_html > configuration.php, y volvía a verse la página de acceder a Administración, pero como digo, sin que pueda entrar a la administración joomla y vm del sitio.
¿Qué puedo hacer?
Respondido : 19/08/2011 6:13 pm
Hola Daniel,
Para poder utilizar los valores recogidos en las tablas de Kunena debes realizar los siguientes pasos:
Copia de Seguridad de la base de datos actual, preferible del Joomla completo sobre el que vas a importar los datos.
Acceder a phpMyAdmin desde cPanel, Bases de datos.
Editar las base de datos de la que vayas a coger los valores de Kunena.
Seleccionar las tablas siguientes y exportarlas todas juntas en un archivo comprimido gzip.
Desde esta pantalla es donde seleccionas las tablas y marcas los campos necesarios para poder descargar un gzip con todas las tablas de tu Kunena en uso.
Desde esta pantalla de la otra base de datos a donde vas a importar los datos de Kunena es desde donde invocas el archivo gzip para subir las tablas.
Toma la precaución de respaldar tanto la base de datos de origen como la de destino antes de hacer nada.
Respondido : 25/08/2011 7:06 pm
Daniel
 Daniel
Hola, Gnumas,
muy buena respuestas, más didáctica y detallada imposible. Haré en cuanto pueda todo lo que me indicas, paso a paso y con los respaldos correspondientes de todo:
Primero, haré todas las copias pertinentes de acuerdo al vídeo que ya me indicasteis varios posts más arriba, después copiaré todo lo relativo a kunena tal como me indicas, después instalaré DiezLibros2 como directorio principal en public_html y después reinstalaré kunena tal como señalas en la tercera pantalla. Si en este plan ves algo dudoso o extraño, por favor dímelo.
Muchas gracias por el magnífico asesoramiento,
saludos.
Respondido : 25/08/2011 8:52 pm
Es importante que tomes las debidas precauciones y que también respaldes el Joomla! de destino con Akeeba Backup para poder volver a un punto anterior en caso de problemas.
No es un proceso complicado, es más una cuestión de organizarte y realizar los pasos de forma ordenada.
Te adjuntamos unos vídeos para poder copiar y restaurar un Joomla! de un hosting a otro o en el mismo Hosting, ya sea local o remoto:
Como copiar tu Joomla con Akeeba Backup o JoomlaPack:
https://www.webempresa.com/videos/akeeba_copiadeseguridad/akeeba_copiadeseguridad.html
Como restaurar tu Joomla con Akeeba Backup o JoomlaPack:
https://www.webempresa.com/videos/akeeba_restauracion/akeeba_restauracion.html
En el caso que pongas una contraseña al realizar un backup apúntala para luego introducirla en la restauración.
Respondido : 25/08/2011 10:43 pm
Daniel
 Daniel
tras ver todos los vídeos, los que me había indicado Jordi como Gnumas, resulta que todo ha sido mucho más sencillo de lo que creía. Tenía bastante miedo de meter la pata en algo y cometer algún estopicio irreversible. Así que me armé de todos vuestros consejos e hice copia con Akeeba desde la administración, observando una cuestión: Si hacía una copia de seguridad, ¿me iba a copiar el sitio que quería eliminar junto con el de DiezLibros2? Pero me he dado cuenta de que en realidad, desde ninjaxplorer sólo veía DiezLibros2, así que he hecho la copia con Akeeba. También he exportado todas las bases de datos siguiendo todos los pasos que Gnumas, tan precisamente, me había indicado. Tengo 4 bases de datos, una por el sitio "antiguo" el que se veía con diezlibros.com, una segunda con la se accedía a diezlibros.com/DiezLibros2, otra para acceder al foro kunena hablardelibros.com, y una cuarta que se llama information_schema.
Una vez respaldado todo lo que se movía, he seguido el video de mover un directorio para que esté directamente en public_html. Primero he borrado los archivos que en la carpeta administrator, bajo public_html eran iguales y con el mismo nombre que en administrator de DiezLibros2, y después he seguido los pasos señalados. Lo he hecho, ¡ya está! Porque ni siquiera me ha hecho falta modificar configuration.php, porque al ir a hacerlo, ya estaban como diezlibros.com el tmp path y el log path, aunque anteriormente los había cambiado a DiezLibros2. Y lo mismo ocurría en los pack webempresa.
Ahora sólo hay una página que se vea, y donde tiene que estar: en diezlibros.com, no se puede acceder a diezlibros.com/DiezLibros2, y lo que también me preocupaba en extremo: no he hecho nada para restaurar kunena, y se accede igual que siempre sin haber tocado nada. Cuando he hecho el movimiento de ficheros, me ha salido una advertencia, no tenía permiso para mover hablardelibros.com, he dado a aceptar, y todo ha seguido como decía más arriba.
O sea no he restaurado ninguna base de datos y sigo teniendo las cuatro bases que decía, incluida la que antes se refería a diezlibros.com, la vieja página que impedía de todas las formas el acceso al backend.
Pero en este paradisíaco resultado hay una sombra: en la página diezlibros.com no se ven las imágenes de los productos y las que le puse a las categorías, y tampoco los iconos de pdf e imprimir, dentro de la tienda, aunque se ven las demás imágenes en el menú principal y el logo también. así como las imágenes de productos -libros- en el photoslide gk3 del frontend.
¿Tengo que recargar otra vez las imágenes de los productos? ¿Cómo recargo las imágenes de los iconos pdf e imprimir -adjunto captura de lo que no se ve?
De nuevo, muchas gracias por todo.
Respondido : 27/08/2011 3:00 pm
Daniel
 Daniel
he conseguido solucionar el problema de las imágenes, que además se unía a que la administración de VM tampoco visualizaba los iconos. Se me había olvidado actualizar el archivo virtuemart.cfg.php y cambiar ahí las url a diezlibros.com. Una vez hecho, parece que todo está bien y funcionando.
Ahora sí que puedo decir que por mi parte doy por terminado y solucionado este largo tema, que tantas vueltas ha dado, y en el que, gracias a vuestros consejos, indicaciones y capacidad didáctica, he aprendido mucho, tanto en lo teórico como en lo práctico.
Por eso, muchas gracias a todos vosotros por vuestra paciencia e interés.
Saludos muy cordiales.
Respondido : 27/08/2011 6:34 pm
Hola Daniel,
Genial que hayas conseguido el cambio, previas copias y posteriores restauraciones, es muy buena señal.
Sobre lo que comentas:
No es necesario restaurar esta base de datos.
Saludos y enhorabuena!!
Respondido : 27/08/2011 9:33 pm
Página 4 / 4
